Active-Directory-Einstellungen
    Active-Directory-Einstellungen für LDAP-Testadmin-Benutzer
    Dieser Benutzer hat Admin-Rechte im Active Directory und muss auch auf dem VPN-Server und in der Konfigurationsdatei von Universal Proxy so eingestellt werden.
    Überprüfen Sie die folgenden Feldwerte:
    • Der Feldwert distinguishedName
      • Muss auf dem VPN-Server eingestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter VPN-Server-Konfigurationsbeispiele.
      • Muss auch auf den Wert des Feldes ldap.admin in der Konfigurationsdatei server.properties von Universal Proxy gesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Universal Proxy v4.x Konfigurationsbeispiel.
        Wichtig: Wenn Sie den Universal Proxy mit dem Konfigurationstool einstellen, werden vom System Backslashes (umgekehrte Schrägstriche) zum Feldwert ldap.admin der Datei server.properties hinzugefügt.
    • Der Wert des Feldes sAMAccountName wird in diesem Beispiel auf testAdmin gesetzt.
    Active-Directory-Einstellungen für Testbenutzer
    • Der Wert des Feldes sAMAccountName muss mit dem Anmeldenamen übereinstimmen, der im VPN-Client oder auf der Test-Authentifizierungsseite des VPN-Servers verwendet wird.
    • Der Wert des Feldes userPrincipalName muss mit dem Wert des Feldes Username / Email in LastPass übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter LastPass-Einstellungen für Testbenutzer.
