Integration der Contently-App
Teil 2 - App-Konfiguration
Teil 3 - Abschließen der Konfiguration der SSO-App von Contently
- ACS
- Sekundäre E-Mail-Adresse
- Benutzer-ID
- Gruppen
- Rollen
- Benutzerdefiniert
- Assertion verschlüsseln
- Anfrage unterschreiben
- Antwort unterschreiben
- Benutzer-ID
- Gruppen
- Rollen
