Wie führe ich eine Diagnose für LastPass Universal Proxy v4.x durch?
    Verwenden Sie das Diagnosetool für LastPass Universal Proxy, um allgemeine Verbindungsprobleme zu entdecken und zu beheben.
    Über diese Aufgabe:
    Hinweis: Anforderungen:
    • Windows PowerShell 3.0 oder höher auf einem Windows-Betriebssystem
    • Debian-basiertes Betriebssystem oder RedHat-basiertes Betriebssystem auf Linux-Betriebssystem
    Hinweis: Diese Funktion erfordert ein Konto mit LastPass Business + Advanced MFA Add-on. Wie kann ich mein LastPass-Business-Konto um ein Add-on erweitern?
    Hinweis: Sie können das Diagnose-Tool nur für die Protokolle LDAP und RADIUS verwenden. Die LDAPS-Protokolldiagnose wird derzeit nicht unterstützt.
    Das Diagnosewerkzeug prüft die Konfiguration, die in der Konfigurationsdatei server.properties angegeben ist. Es erkennt automatisch, ob das LDAP- oder RADIUS-Protokoll verwendet wird und prüft deren Kommunikation mit den entsprechenden Diensten.
    Hinweis: Das Diagnosetool überprüft die MFA-Authentifizierung nur mit einer Push-Benachrichtigung.
    Während der Laufzeit führen die Skripte eine Reihe von Tests durch und präsentieren die Ergebnisse in einer Konsolenausgabe sowie in einer Datei, die sich im Ordner /logs befindet. Die Ausgabe beginnt mit einem zusammenfassenden Abschnitt, der einen SUCCESS- oder FAIL-Indikator für jeden der Tests enthält. Eine Zusammenfassung der Einstellungen ist ebenfalls aufgeführt.
    Das Ergebnis der Diagnose wird in einer .log-Datei im Verzeichnis C:\Program Files\LastPass\Universal Proxy\logs auf dem Windows-Betriebssystem (oder in dem von Ihnen bei der Installation gewählten Pfad, falls abweichend) und im Verzeichnis /usr/local/universalproxy/logs auf dem Linux-Betriebssystem gespeichert.
    Wenn alle Tests erfolgreich sind, zeigt die Ausgabe an, dass die angegebenen Server erreichbar sind und korrekt auf Dienstanforderungen reagieren können.
    Hinweis: Jede Prüfung beginnt damit, dass die Erreichbarkeit des LastPass-Dienstes kontrolliert wird. Wenn diese Prüfung fehlschlägt, wird der Test nicht fortgesetzt.
    • Wählen Sie je nach Ihrem Betriebssystem eine der folgenden Optionen:
      • Um die Diagnose unter Windows auszuführen, öffnen Sie PowerShell und führen Sie den folgenden Befehl aus:
        uproxy -diagnostic
      • Um die Diagnose unter Linux auszuführen, öffnen Sie die CLI und führen Sie den folgenden Befehl aus:
        sudo uproxy -diagnostic
    Prüfen, ob Universal Proxy auf den LastPass-Dienst zugreifen kann
    Über diese Aufgabe: Dieser Test prüft, ob Universal Proxy mit dem LastPass-Dienst kommunizieren kann.
    • Beispiel:
      Ergebnis:
      • SUCCESS: Zeigt an, dass Universal Proxy auf den LastPass-Dienst zugreifen kann
      • FAIL: Zeigt an, dass Universal Proxy nicht mit dem LastPass-Dienst kommunizieren kann.
    Überprüfen der RADIUS-Server-Konfiguration mit Universal Proxy
    Über diese Aufgabe: Bei diesem Test wird ein RADIUS-Zugriffsanforderung initiiert, um zu prüfen, ob der VPN-Server/Universal Proxy mit dem RADIUS-Server kommunizieren kann. Der RADIUS-Server nimmt die Zugriffsanforderung entweder an oder lehnt sie ab. Dieser Test prüft auch, ob der Benutzer eine Push-Benachrichtigung auf seinem Telefon erhält.
    • Wenn Sie das Skript ausführen, sollten Sie Folgendes hinzufügen:
      • Geben Sie den Benutzernamen für die Anmeldung ein:
      • Geben Sie das Passwort des Benutzers ein:
      Die Beschreibung der erforderlichen Eigenschaften finden Sie unter LastPass Universal Proxy 4.x RADIUS-Konfiguration über die Kommandozeile unter Windows.
      Beispiel: RADIUS-Server-Konfiguration mit SFA-Server-Modus (SUCCESS)
      RADIUS-Server-Konfiguration mit SFA-Server-Modus - Erfolg
      Beispiel: RADIUS-Server-Konfiguration mit SFA-Server-Modus (FAILURE)
      RADIUS-Server-Konfiguration mit SFA-Server-Modus - Fehlschlag
      Beispiel: RADIUS-Server-Konfiguration mit LP-Server-Modus
      Ergebnis:
      • SUCCESS:
        • Zeigt an, dass der RADIUS-Server erreichbar ist, Authentifizierungen am angegebenen Port erwartet und dass der Benutzer mit dem angegebenen Benutzernamen/Passwort vorhanden ist.
      • FAIL:
        • Zeitüberschreitung beim Empfang: Zeigt an, dass der RADIUS-Server unter der angegebenen IP-Adresse/Port nicht erreichbar ist.
        • Access-Reject: Die Antwort wird empfangen, aber die Anmeldedaten des angegebenen Benutzers waren falsch.
    Überprüfen der LDAP-Serverkonfiguration mit Universal Proxy
    • Wenn Sie das Skript ausführen, wählen Sie je nach Ihrer Servermodus-Konfiguration eine der folgenden Anweisungen aus:
      Konfiguration des Servermodus Anleitung
      SFA Fügen Sie die folgenden Parameter hinzu:
      • Eingabe des Benutzernamens
      • Passwort des Benutzers eingeben
      LP Fügen Sie die folgenden Parameter hinzu:
      • Name des LP-Kontos des Benutzers eingeben
      PLP Fügen Sie die folgenden Parameter hinzu:
      Eine Beschreibung der erforderlichen Eigenschaften finden Sie unter LastPass Universal Proxy 4.x LDAP-Konfiguration über die Befehlszeile unter Windows unter Windows oder LastPass Universal Proxy v4.x LDAP-Konfiguration über die Befehlszeile unter Linux.
    • Prüfung, ob ein bestimmter Benutzer im LDAP-Server gefunden werden kann. Bei diesem Test wird eine LDAP-Suchanfrage initiiert, um festzustellen, ob eine LDAP-Benutzersuche die erforderlichen Benutzerattribute findet. Die Suche nach LDAP-Benutzereinträgen basiert zunächst auf dem distinguishedName des Benutzers und dann auf dem Namensattribut, das in der Universal-Proxy-Konfiguration festgelegt wurde (standardmäßig ist dies sAMAccountName unter Windows und UID unter Linux). Weitere Informationen zur Benutzerkonfiguration finden Sie unter Konfigurations-Checkliste für LastPass Universal Proxy mit LDAP-Protokoll unter Windows.
      Wichtig: Die maximale Länge des sAMAccountName beträgt 20 Zeichen.
      Beispiel: LDAP-Server-Konfiguration mit SFA-Server-Modus
      LDAP-Server-Konfiguration mit SFA-Server-Modus - 1
      LDAP-Server-Konfiguration mit SFA-Server-Modus - 2
      LDAP-Server-Konfiguration mit SFA-Server-Modus - 3
      LDAP-Server-Konfiguration mit SFA-Server-Modus - 4
      Beispiel: LDAP-Server-Konfiguration mit LP-Server-Modus
      Ergebnis:
      • SUCCESS: Zeigt an, dass der LDAP-Server aktiv ist.
      • FAIL:
        • Timeout: Zeigt an, dass der LDAP-Server unter der angegebenen IP-Adresse/Port nicht erreichbar ist.
        • Leere Suchantwort: LDAP-Server ist erreichbar, aber Benutzer wird nicht gefunden.
    • Überprüfung, ob sich ein bestimmter Benutzer am LDAP-Server authentifizieren kann. Bei diesem Test wird eine LDAP-Bind-Anfrage initiiert, um zu prüfen, ob sich ein bestimmter Benutzer am LDAP-Server authentifizieren kann.
      Beispiel:
      Ergebnis:
      • SUCCESS: Gibt an, dass der LDAP-Server vorhanden ist und den angegebenen Port überwacht. Der gewünschte Benutzer mit dem angegebenen Passwort wurde gefunden.
      • FAIL:
        • Access-Reject: Der LDAP-Server ist vorhanden, aber die Anmeldedaten des angegebenen Benutzers waren falsch.
    • Prüfen, ob der Benutzer eine Push-Benachrichtigung auf seinem Telefon erhält.
      Beispiel:
      Ergebnis:
      • SUCCESS: Die Push-Benachrichtigung wurde empfangen und akzeptiert.
      • FAIL: Die Push-Benachrichtigung wurde nicht empfangen.
