Bekannte Probleme und zusätzliche Fehlerbehebung für Federated Login für Active Directory Federation Services (AD FS)
    Wenn Sie sich vergewissert haben, dass Ihre LastPass Business und AD FS-Konfigurationen richtig eingestellt sind, können Sie je nach Problem weitere Schritte zur Fehlerbehebung unternehmen.
    Leerer Bildschirm nach der Anmeldung als Verbundbenutzer
    Prüfen Sie die mögliche(n) Ursache(n) und Lösungen unten.
    Tabelle 1:
    Mögliche Ursache(n) Wie reparieren
    Der AD FS-Dienstbenutzer hat keine CONTROL ACCESS-Berechtigung Befolgen Sie die Anweisungen ab Schritt 3
    In einer AD FS-Farmumgebung wurden die AD FS-Plugin-DLLs nicht auf die sekundären und nachfolgenden AD FS-Knoten kopiert Befolgen Sie diese Anweisungen ab Schritt 6
    E-Mail-Adresse ist nicht als AD-Attribut festgelegt Eine E-Mail-Adresse als AD-Attribut festlegen
    Benutzerdefiniertes Attribut ist nicht konfiguriert oder vorhanden
    Benutzerdefiniertes Attribut ist leer
    Tabelle 2:
    Der LastPass AD Connector wurde nicht neu gestartet, nachdem die föderierte Anmeldung in der LastPass Administrationskonsole aktiviert wurde Starten Sie den LastPass AD Connector-Dienst neu, um föderierte Benutzer bereitzustellen
    Der Name eines benutzerdefinierten Attributs stimmt nicht mit dem Namen der LastPass Administrationskonsole und dem AD FS-Plugin überein Folgen Sie diesen Anweisungen
    Die föderierte Anmeldung war in der LastPass Administrationskonsole nicht aktiviert, als die Bereitstellung über den LastPass AD Connector erfolgte
    1. Beenden Sie den LastPass-AD-Connector-Dienst.
    2. Melden Sie sich an und rufen Sie die Administrationskonsole unter https://admin.lastpass.com/ auf
    3. Gehen Sie zu Benutzer > Users und löschen Sie alle Benutzer, die als Verbundbenutzer bereitgestellt wurden.
    4. Gehen Sie zu Benutzer > Verbundanmeldung
    5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Einstellung Aktivieren.
    6. Starten Sie den LastPass-AD-Connector-Dienst neu, um Verbundbenutzer bereitzustellen.
    „Wenden Sie sich an den LastPass-Administrator Ihres Unternehmens, um Hilfe zu erhalten“ nach der Anmeldung als Verbundbenutzer
    Windows-Ereignisprotokoll-Fehler
    Über diese Aufgabe:
    Microsoft.IdentityServer.ClaimsPolicy.Language.PolicyEvaluationException: POLICY0017: Der Attributspeicher „LastPassAttributeStore“ ist nicht konfiguriert.
    So beheben Sie dieses Problem:
    Microsoft.IdentityServer.Web.InvalidScopeException: MSIS7007: Die angeforderte Vertrauensstellung der vertrauenden Seite „https://accounts.lastpass.com/“ ist nicht angegeben oder wird nicht unterstützt. Wenn die Vertrauensstellung der vertrauenden Seite angegeben wurde, verfügen Sie möglicherweise nicht über die Berechtigung zum Zugriff auf die vertrauende Seite. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Administrator.
    • Überprüfen Sie, ob das AD FS-Plugin aus Schritt 4 installiert und aus Schritt 5 korrekt konfiguriert wurde.
    • Für eine AD FS-Serverfarm-Umgebung überprüfen Sie die Konfiguration der AD FS-Serverfarm aus Schritt 7.
    Microsoft.IdentityServer.Web.InvalidScopeException: Microsoft.IdentityServer.Service.IssuancePipeline.CallerAuthorizationException: MSIS5007: Die Autorisierung des Aufrufers für die Aufruferidentität DOMAIN\BENUTZERNAME für die Vertrauensstellung der vertrauenden Seite „https://accounts.lastpass.com/“ ist fehlgeschlagen.
    • Überprüfen Sie die Vertrauensstellung der vertrauenden Seite und die Ausstellungsautorisierungsregeln des Benutzers (Windows Server 2012) bzw. die Zugriffssteuerungsrichtlinie (Windows Server 2016) auf dem ADFS-Server.
      1. Melden Sie sich bei Ihrem primären ADFS-Server an.
      2. Navigieren Sie zu den AD FS-Verwaltungseinstellungen.
      3. Gehen Sie in der linken Navigation zu Vertrauensstellungen > Vertrauensstellung der vertrauenden Seite und folgen Sie dann den nächsten Schritten, die auf Ihrer AD FS-Serverversion basieren:
        • AD FS Server 3.0 – Windows Server 2012 R2
          1. Klicken Sie im Navigationsbereich rechts im Abschnitt „LastPass Trust“ auf Anspruchsregeln bearbeiten....
          2. Wählen Sie die Registerkarte Ausstellungsautorisierungsregeln aus und legen Sie die gewünschte Regel fest.
        • ADFS 4\.0 – Windows Server 2016
          1. Klicken Sie im Navigationsbereich rechts im Abschnitt „LastPass Trust“ auf Zugriffssteuerungsrichtlinie bearbeiten....
          2. Legen Sie die gewünschte Richtlinie fest.
    SAML-Verarbeitungsfehlercodes
    Über diese Aufgabe: Die folgende Tabelle enthält die SAML-Verarbeitungsfehlercodes und die möglichen Ursachen. Die möglichen Lösungen sind in Tabelle 4 aufgeführt.
    Tabelle 3: SAML-Fehlercodes für die Verarbeitung
    Status Name Beschreibung Mögliche Ursache(n)
    5 SecurityTokenNotYetValid Die SAML-Antwort ist nach der ALP-Serverzeit noch nicht gültig. Die Zeiteinstellungen des AD FS-Servers sind falsch.
    6 SecurityTokenExpired Die SAML-Antwort ist abgelaufen.
    • Die Zeiteinstellungen des AD FS-Servers sind falsch.
    • Der Client-Browser hat eine SAML-Antwort zwischengespeichert und versucht, sie später zu verwenden.
    9 SignatureVerificationKeyMismatch Die SAML-Antwort ist mit einem anderen Zertifikat signiert als das Zertifikat auf der Seite Federated Login in der LastPass Administrationskonsole.
    • Die SAML-Antwort wird mit einem anderen Token-Signaturzertifikat signiert als das Zertifikat auf dem Federated Login.
    • Sie haben eine AD FS-Farm-Umgebung, und die Knoten haben nicht dasselbe Token-Signaturzertifikat konfiguriert.
    13 MissingEmailClaim Die E-Mail-Assertion ist in der SAML-Antwort nicht vorhanden oder die E-Mail-Adresse ist ungültig (z. B. fehlendes @).
    • Die Konfiguration des Relying Party Trust ist ungültig.
    • Der AD-Benutzer hat eine ungültige E-Mail-Adresse.
    19 InvalidRequest Ungültige SAML-Anfrage Die SAML-Antwort ist nur teilweise oder gar nicht vorhanden.
    21 ReplayedToken Die eingehende SAML-Antwort wurde bereits an LastPass gesendet.
    22 FehlendesLastPassSecret LastPassKeyPart oder LastPassKeyPartSignature Assertion ist in der SAML-Antwort nicht vorhanden.
    • AD Custom Attribute wurde nicht erstellt.
    • Benutzerdefiniertes Attribut ist leer.
    • Das AD FS-Dienstkonto hat keine Berechtigung zum Lesen des benutzerdefinierten Attributs.
    • Der Relying Party Trust ist ungültig oder falsch konfiguriert
    • Das AD FS-Plugin wurde entfernt, nicht installiert oder es wurde eine falsche Version installiert.
    23 MissingDirectoryUserName Die Assertion DirectoryUserName (AD-Benutzername) ist in der SAML-Antwort nicht vorhanden. Die Konfiguration des Relying Party Trust ist ungültig.
    26 MissingAlpSecret Das K2-Geheimnis ist für diesen Benutzer nicht in der ALP-Datenbank vorhanden. Die LP-Arbeiter haben den Hintergrundjob für diese Benutzerbereitstellung noch nicht verarbeitet.
    Tabelle 4: SAML Processing Fehlercodes mögliche Lösungen
    Status Name Mögliche Lösungen
    5 SecurityTokenNotYetValid Stellen Sie die Serverzeit auf die aktuelle Zeit ein und verwenden Sie dabei, falls gewünscht, die integrierte NTP-Funktion.
    • Stellen Sie die Serverzeit auf die aktuelle Zeit ein und verwenden Sie dabei, falls gewünscht, die integrierte NTP-Funktion.
    • Löschen Sie den Browser-Cache und die Cookies für den AD FS-Server-Host.
    1. Ermitteln Sie den öffentlichen Schlüssel des aktuellen Token-Signaturzertifikats des ADFS-Servers und aktualisieren Sie den öffentlichen Schlüssel auf der Seite Federated Login in der Administrationskonsole.
    2. Aktualisieren Sie die ADFS-Knoten so, dass sie dasselbe Token-Signaturzertifikat haben, und aktualisieren Sie den öffentlichen Schlüssel auf der Seite "Federated Login" in der Administrationskonsole.
      1. Prüfen Sie, ob die Konfiguration der Relying Party gültig ist und korrigieren Sie sie gegebenenfalls.
      2. Installieren Sie das AD FS-Plugin erneut.
    1. Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse mit Active Directory-Benutzer und -Computer.
    19 InvalidRequest Überprüfen Sie die an die URL https://accounts.lastpass.com/auth/saml2/ gesendete Anfrage mit den Entwicklertools des Browsers/Netzwerkverkehr. Hängen Sie den Anfragekörper an das Ereignisprotokoll des AD FS-Servers an und senden Sie es an den Support.
    21 ReplayedToken Melden Sie sich erneut mit der Erweiterung an, und prüfen Sie erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, melden Sie es dem Support-Team.
    1. Prüfen Sie, ob das Attribut vorhanden ist.
    2. Prüfen Sie, ob das benutzerdefinierte Attribut des Benutzers leer ist. Sehen Sie im AD Connector-Protokoll nach, ob das Konto korrekt bereitgestellt wurde.
    3. Prüfen Sie, ob das AD FS-Dienstkonto die erforderliche Berechtigung zum Lesen des benutzerdefinierten Attributs hat. Legen Sie die Berechtigungen richtig fest.
    4. Überprüfen Sie die Konfiguration und installieren Sie ggf. das AD FS-Plugin neu.
    5. Installieren Sie die richtige Version erneut.
    • Prüfen Sie, ob die RP-Konfiguration gültig ist, und korrigieren Sie sie gegebenenfalls.
    • Installieren Sie das AD FS-Plugin erneut.
    26 MissingAlpSecret
      1. Warten Sie ein paar Minuten, bis der Hintergrundjob abgearbeitet ist.
      2. Der Hintergrundauftrag könnte stecken bleiben. Kontaktieren Sie das LastPass-Supportteam.
    1. Da ein fehlender Teil des Geheimnisses das Konto unbrauchbar macht, löschen Sie das Konto von der LastPass-Website, damit der AD Connector versuchen kann, das Konto erneut bereitzustellen.
