Integration der LiquidFiles-App
Schneller Weg: LastPass füllt automatisch alle erforderlichen Informationen im Abschnitt Set up app für Sie aus. Bei einigen Anwendungen können Sie die Einstellungen in einer XML-Datei hochladen, bei anderen müssen Sie die folgenden Informationen kopieren und einfügen:
Teil 2 - App-Konfiguration
Teil 3 - Abschließen der Konfiguration der LiquidFiles SSO-App
- Zurück auf der Seite Configure app in der LastPass Admin Console (aus Teil 1), wählen Sie Set up LastPass.
- ACS
- Fügen Sie in das Feld Entity ID die in Teil 2 kopierte Service provider entity URL ein.
- Sekundäre E-Mail-Adresse
- Benutzer-ID
- Gruppen
- Rollen
- Benutzerdefiniert
- Assertion verschlüsseln
- Anfrage unterschreiben
- Antwort unterschreiben
Partnerzertifikat hochladen Wählen Sie das Partnerzertifikat aus, das Sie lokal gespeichert haben (falls zutreffend) Individuelle Attribute Um weitere benutzerdefinierte Attribute hinzuzufügen, wählen Sie SAML-Attribut hinzufügen und wählen Sie aus den folgenden Optionen: - E-Mail-Adresse
- Benutzer-ID
- Gruppen
- Rollen
