Standardfaktoren für Servermodus
    Wenn der Authentifizierungsmodus beim Anmelden bei LastPass Universal Proxy 4.0 nicht vom Benutzer angegeben wird, definieren Standardfaktoren den Authentifizierungsvorgang fest.
    In der folgenden Tabelle sind die Standardfaktoren für Servermodi aufgeführt:
    Tabelle 1: Standardfaktoren für Server-Modi
    Servermodus
    LastPass-MFA-Authentifizierung
    (LP)
    LastPass MFA oder Passwort-Authentifizierung
    (PLP)
    Sowohl LastPass MFA als auch Passwort-Authentifizierung
    (SFA)
    Standardfaktor aktiviert push oder call NICHT aktiviert push, call oder totp
    • Ab Version 4.0 bietet LastPass Universal Proxy folgende SFA-Faktoren:
      • Push
      • Call
      • Zeitabhängiges Einmalpasswort (TOTP) mit 6 Ziffern
    • Der Standardfaktor im Modus LastPass MFA Authentification (LP ) kann überschrieben werden, wenn der Benutzer push/call im Passwortfeld eingibt.
    • Für das RADIUS PAP-/LDAP-/LDAPS-Protokoll müssen Sie bei Verwendung des Modus LastPass MFA oder Passwortauthentifizierung (PLP) den erforderlichen Faktor (push oder call) in das VPN-Client-Passwortfeld eingeben, um sich für die Verwendung von LastPass Authenticator zu entscheiden. Wenn das Passwort den Text *push oder*call enthält, wird es als Passwort angesehen.
    • Bei Verwendung des Modus Sowohl LastPass MFA als auch Passwort-Authentifizierung [SFA] des RADIUS PAP-/LDAP-/LDAPS-Protokolls sind der Benutzername und das Passwort visuell lesbar. Die Eingabe von push/call als Passwort führt dann zu einem fehlgeschlagenen Anmeldeversuch. Bei Verwendung des RADIUS CHAP-Protokolls mit dem Modus Sowohl LastPass MFA als auch Passwort-Authentifizierung [SFA] ist das Passwort nicht visuell lesbar, sodass push/call als Passwort verwendet werden kann.
    Die folgenden Tabellen zeigen eine Zusammenfassung der Faktoroptionen, je nachdem, ob die Server-Modi eine Authentifizierung mit LastPass Authenticator oder mit einem Passwort erfordern (in den folgenden Tabellen wird testpw als Passwortbeispiel verwendet).
    Tabelle 2: RADIUS PP-/LDAP-/LDAP-Faktoren
    Wert des Passwortfelds des VPN-Clients
    (LP)
    PLP
    (SFA)
      Auth-Ergebnis Auth-Ergebnis Auth-Ergebnis
    testpw Passwortlose Anmeldung mit Standardfaktor Passwortanmeldung mit Radius-/AD-Server Passwortanmeldung mit Radius-/AD-Server und passwortloser Anmeldung mit CLS und Standardfaktor
    testpw*push Passwortlose Anmeldung mit Standardfaktor Passwortanmeldung mit Radius-/AD-Server Passwortanmeldung mit Radius-/AD-Server und passwortloser Anmeldung mit CLS und PN
    testpw*call Passwortlose Anmeldung mit Standardfaktor Passwortanmeldung mit Radius-/AD-Server Passwortanmeldung mit Radius-/AD-Server und passwortloser Anmeldung mit CLS und Anruf
    testpw*TOTP Passwortlose Anmeldung mit Standardfaktor Passwortanmeldung mit Radius-/AD-Server Passwortanmeldung mit Radius-/AD-Server und passwortloser Anmeldung mit CLS und TOTP
    push Passwortlose Anmeldung mit push-Faktor Passwortlose Anmeldung mit CLS und PN Anmeldeversuch mit Radius/AD und „push“ als Passwort
    call Passwortlose Anmeldung mit call Passwortlose Anmeldung mit CLS und call Anmeldeversuch mit Radius/AD mit „call“-Passwort
    TOTP (Beispiel: 114503 oder 245728) Passwortlose Anmeldung mit Standardfaktor Passwortanmeldung mit Radius-/AD-Server Passwortanmeldung mit Radius-/AD-Server und passwortloser Anmeldung mit CLS und Standardfaktor
    Tabelle 3: RADIUS CHAP-Faktoren
    Passwort-Feld des VPN-Clients
    (LP)
    PLP
    (SFA)
    testpw Passwortlose Anmeldung mit Standardfaktor Passwortanmeldung mit Radius-Server Passwortanmeldung mit Radius-Server und passwortlose Anmeldung mit CLS und Standardfaktor
    testpw*push Passwortlose Anmeldung mit Standardfaktor Passwortanmeldung mit Radius-Server Passwortanmeldung mit Radius-Server und passwortlose Anmeldung mit CLS und Standardfaktor
    testpw*call Passwortlose Anmeldung mit Standardfaktor Passwortanmeldung mit Radius-Server Passwortanmeldung mit Radius-Server und passwortlose Anmeldung mit CLS und Standardfaktor
    testpw*TOTP Passwortlose Anmeldung mit Standardfaktor Passwortanmeldung mit Radius-Server Passwortanmeldung mit Radius-Server und passwortlose Anmeldung mit CLS und Standardfaktor
    push Passwortlose Anmeldung mit push-Faktor Passwortlose Anmeldung mit CLS und PN Passwortanmeldung mit Radius-Server und passwortlose Anmeldung mit CLS und Standardfaktor
    call Passwortlose Anmeldung mit call Passwortlose Anmeldung mit CLS und call Passwortanmeldung mit Radius-Server und passwortlose Anmeldung mit CLS und Standardfaktor
    TOTP (Beispiel: 114503 oder 245728) Passwortlose Anmeldung mit Standardfaktor Passwortanmeldung mit Radius-Server Passwortanmeldung mit Radius-Server und passwortlose Anmeldung mit CLS und Standardfaktor
