Benutzerzuordnung bei LastPass Universal Proxy
    Wenn der Benutzer seinen Windows-Anmeldenamen im VPN-Client eingibt, kann dieser im Active Directory gefunden werden. Ab Version 4.0 wird der Windows-Anmeldename, d. h. der sAMAccountName, zur Authentifizierung des Benutzers mit dem LastPass-Authentifizierungsdienst verwendet. Es ist kein anderer Benutzerzuordnungsvorgang erforderlich, da der AD Connector nur den Windows-Anmeldenamen berücksichtigt.
    Wichtig: Die maximale Länge des sAMAccountName beträgt 20 Zeichen. Wenn der User Logon Name in AD länger als 20 Zeichen ist, wird er im sAMAccountName abgeschnitten.
    Bei Version 3.x von LastPass Universal Proxy kann der Benutzername im LastPass Authentication Service für den Benutzer unterschiedlich sein. Um den Benutzer erfolgreich mit dem LastPass-Authentifizierungsdienst zu authentifizieren, muss der Active-Directory-Benutzernamen dem LastPass-Authentifizierungsdienst-Benutzernamen zugeordnet werden und die Anmeldeanforderung muss mit diesem zugeordneten Benutzernamen an den LastPass-Authentifizierungsdienst gesendet werden.
    Hinweis: Diese Funktion erfordert ein Konto mit LastPass Business + Advanced MFA Add-on. Wie kann ich mein LastPass-Business-Konto um ein Add-on erweitern?
    Um den zuvor beschriebenen Anmeldevorgang zu ermöglichen, sollten die folgenden Anwendungen und Dienste vorhanden sein und zusammenarbeiten:
    • VPN-Server
    • LastPass Universal Proxy
    • Active-Directory-Dienst
    • LastPass-Authentifizierungsdienst
    Wichtig: Um LastPass Universal Proxy 4.x verwenden zu können, muss ein Active Directory Connector installiert und ein Active Directory vorhanden sein.
    Weitere Informationen darüber, wie die aufgeführten Anwendungen und Dienste zusammenarbeiten, wenn sich ein Benutzer anmeldet, finden Sie unter Was ist LastPass Universal Proxy?.
    Zuordnungsstrategien
    Der Benutzername aus der Anmeldeanfrage des VPN-Servers wird dem Benutzernamen im LastPass-Authentifizierungsdienst zugeordnet.
    Die folgende Tabelle zeigt, wann die Zuordnungsstrategien „Standard/Mehrere Optionen“ von LastPass Universal Proxy 3.x verwendet werden:
    Hinweis: Die Strategie mit mehreren Optionen funktioniert nur, wenn der Universal Proxy das LDAP- oder LDAPS-Protokoll verwendet, also ein Active Directory vorhanden ist.
    Tabelle 1: Benutzerzuordnungsstrategien bei LastPass Universal Proxy
    Servermodus Zuordnungsstrategie
    LDAP/LDAPS RADIUS
    LastPass-MFA-Authentifizierung
    (LP)
    Standard Standard
    LastPass MFA oder Systempasswort
    (PLP)
    Nur MFA-Authentifizierung Mehrere Optionen
    Standard
    ODER
    LDAP-Suche
    Nur Systempasswort-Authentifizierung Keine Zuordnung, LastPass-Authentifizierungsdienst wird nicht aufgerufen Keine Zuordnung, LastPass-Authentifizierungsdienst wird nicht aufgerufen
    Sowohl LastPass MFA als auch Systempasswort
    (SFA)
    Mehrere Optionen
    Standard
    ODER
    LDAP-Suche
    Die folgende Tabelle zeigt Ein- und Ausgaben bei der Zuordnung für die Zuordnungsstrategien „Standard/Mehrere Optionen“ sowie Beispiele:
    Tabelle 2: Zuordnung von Eingaben und Ausgaben für „Standard/Mehrere Optionen“
      Standard Mehrere Optionen LDAP-Suche
    Eingabe Benutzername in der Anmeldeanforderung vom VPN-Server Benutzername in der Anmeldeanforderung vom VPN-Server Benutzername in der Anmeldeanforderung vom VPN-Server
    Beschreibung
    Benutzername + @ + Wert des Eigenschaftsfelds domain in der Datei server.properties
    Wichtig: Die Standard-Zuordnungsstrategie funktioniert nur, wenn der Login-Benutzername und der LastPass-Authentifizierungs-Benutzername vor dem @ gleich sind.
    Zum Beispiel unterscheiden sich der Anmeldebenutzername thomas und der Benutzername der LastPass-Authentifizierung thomas@firma.de nur nach dem @-Zeichen.
    • Wenn der Wert ldap.field.name nicht in der Datei server.properties vorhanden ist,
      1. ist die Ausgabe der Wert des Feldes userPrincipalName im Active Directory.
      2. Wenn nicht vorhanden (Feld userPrincipalName ist optional), wird der Wert des Mailfelds aus dem Active Directory verwendet.
      3. Wenn nicht vorhanden, wird der Wert des Feldes „E-Mail“ aus dem Active Directory verwendet.
      4. Wenn nicht vorhanden, wird die Standard-Zuordnungsstrategie verwendet.
    • wenn der Wert ldap.field.name in der Datei server.properties vorhanden ist, ist dieser Wert im Active Directory der Ausgabebenutzername.
    Stellen Sie die Identitäts-Benutzersuche über LDAP-Server ein, wenn:
    • ein Active-Directory-Server in Ihrem Netzwerk in Betrieb ist und Benutzer authentifizieren kann,
    • der Teil des Windows-Anmeldenamens und der LastPass-Authentifizierungsdienst-Benutzername vor dem @ unterschiedlich sind.
    Beispiel
    Anmeldename: thomas
    LastPass Authentifizierungsname: thomas@firma.de
    Die Zuordnung funktioniert wie thomas = thomas, der nächste Schritt ist das Hinzufügen von @ und dem Wert des Domain-Felds zu diesem Benutzernamen. Das Ergebnis ist thomas@firma.de.
    Anmeldename: thomas
    LastPass Authentifizierungsname: thomas_test@firma.de
    Der Teil des Anmeldenamens vor dem @ ist anders, daher sollte die LDAP-Suche verwendet werden.
