Integração com o aplicativo CrashPlan Pro
    Sobre esta tarefa:
      Name in LastPass Valor
      ID da entidade
      https://identity.lastpass.com
      SSO Endpoint
      URL de logout
      Certificate (PEM)
    Sobre esta tarefa: Abra uma nova guia no navegador e efetue login em sua conta do CrashPlan Pro. Em seguida, siga as instruções para configurar o logon único SAML para o CrashPlan Pro.
    Parte 3 - Finalizar a configuração do aplicativo de logon único CrashPlan Pro
      ACS
    4. Select Advanced settings.
      • Email (default)
      • Secondary Email
      • ID do usuário
      • Grupos
      • Funções
      • Personalizada
      • Assinar asserção
      • Criptografar asserção
      • Assinar solicitação
      • Assinar resposta
      • E-mail
      • Secondary Email
      • ID do usuário
      • Grupos
      • Funções
