Integração com o aplicativo Droplr
    Sobre esta tarefa:
      Name in LastPass Valor
      ID da entidade
      https://identity.lastpass.com
      SSO Endpoint
      URL de logout
      Certificate (PEM)
    Sobre esta tarefa: Entre em contato com o atendimento ao cliente do Droplr e solicite a ativação do SAML. Um membro da equipe de suporte entrará em contato para ajudar com o processo.
    Parte 3 - Finalizar a configuração do aplicativo de logon único Droplr
      ACS
    4. Select Advanced settings.
      • Email (default)
      • Secondary Email
      • ID do usuário
      • Grupos
      • Funções
      • Personalizada
      • Assinar asserção
      • Criptografar asserção
      • Assinar solicitação
      • Assinar resposta
      • E-mail
      • Secondary Email
      • ID do usuário
      • Grupos
      • Funções
