Usar a autenticação por impressão digital do Windows
    O LastPass é compatível com vários leitores de impressão digital, incluindo o Windows Biometric Framework. Assim que ativado, você pode usar o leitor de impressão digital para efetuar login na extensão do navegador do LastPass em vez de digitar sua senha mestre (incluindo as novas solicitações da senha mestre também).
    A disponibilidade do recurso pode variar dependendo do tipo de conta.
    Para os administradores do LastPass, recomendamos concluir as etapas para ativar a autenticação multifator no Console de administração.
    Requisitos de sistema
    Atenção: o Touch ID para macOS não é compatível ao ativar a impressão digital como opção de autenticação multifator.
    • Deve estar usando o Windows 7 ou posterior
    • Os drivers do Windows Biometric Framework devem estar instalados
    • Safari, Opera e Chrome são compatíveis ao instalar um componente binário adicional usando o instalador universal do LastPass: https://lastpass.com/installer
    • Para Windows 8, pode ser necessário instalar um componente binário adicional. Se houver algum problema ao ler sua impressão digital, tente executar o instalador universal do LastPass: https://lastpass.com/installer
    Configuração e ajuste no LastPass
    1. Efetue login no LastPass e vá para seu cofre de uma das seguintes maneiras:
      • Na barra de ferramentas do navegador, clique no ícone do LastPass ícone do LastPass ativo e depois selecione Abrir meu cofre.
      • Acesse https://lastpass.com/?ac=1 e efetue login com seu endereço de e-mail e senha mestre.
    2. Selecione Configurações de conta no painel de navegação à esquerda.
    3. Selecione a guia Opções de autenticação multifator.
    4. Selecione ícone Editar Opção Editar no item Fingerprint / Smart Card.
    5. Na seção "Tipo", uma das seguintes opções será exibida:
      • Clique para instalar 'suporte binário' na extensão de seu navegador, se você não tiver o componente binário instalado.
      • Nenhum dispositivo suportado encontrado, se você tiver instalado o componente binário, mas estiver usando um dispositivo que não tem um sensor para impressão digital.
      • Continue com as etapas seguinte, se você instalou o componente binário e está usando um dispositivo compatível.
    6. No campo "Ativado", selecione Sim no menu suspenso.
    7. Quando terminar, clique em Atualizar.
    8. Quando solicitado, insira a senha mestre e clique em OK.
    9. Siga as instruções para encerrar a configuração da autenticação por impressão digital.
    10. Clique em Atualizar quando terminar.
    Resultados: Você ativou a impressão digital para proteger seu cofre do LastPass para proteger seu cofre do LastPass.
    Usar a autenticação por impressão digital do Windows para efetuar login no LastPass
    2. Quando solicitado pelo LastPass, coloque o dedo no sensor de impressão digital para autenticar.
    Sobre o uso de várias opções de autenticação multifator
    Sobre esta tarefa:
    Caso você tenha mais de uma opção de autenticação multifator ativada em sua conta, você precisa selecionar a opção de autenticação padrão desejada no menu suspenso na parte inferior da janela de opções de autenticação multifator para fazer a autenticação com sua opção favorita ao efetuar login no LastPass.
    Solução de problemas do leitor de impressão digital do Windows
    Se o LastPass não detectar seu leitor de impressão digital ao fazer a configuração da autenticação por impressão digital em suas opções multifator, você deve ir para o Painel de controle > Hardware e sons > Dispositivos biométricos em seu computador. Se não listar seu leitor de impressão digital, entre em contato com o fabricante do notebook ou procure os drivers compatíveis com o Windows Biometric Framework.
    Portadores de impressão digital UPK
    Para os leitores de impressão digital UPK, você precisa ter os drivers mais recentes instalados e suporte para o Windows Biometric Framework. Para leitores UPK com base em PC, verifique se você tem o Windows Biometric Framework para UPK instalado.
    No momento, não há site de download direto para os drivers e software desses leitores; verifique o site do fabricante do computador para baixar o driver.
    Para leitores UPK para Mac, você precisará da versão mais recente do TrueSuite para Mac e das extensões do LastSuite para os navegadores Safari, firefox ou Chrome. Confirme se VtApi.framework está presente em seu sistema (acesse /Biblioteca/Frameworks). Para leitores de impressão digital de validade, baixe o suporte do WF.
    Validade dos Drivers do WF
    Infelizmente, o driver usado para o HP ProtectTools não pode ser combinado com o driver do WF para a integração do LastPass. Isso ocorre por design, pois os drivers nativos são drivers seguros e “assumir a propriedade” do sensor, ou seja, nenhum outro aplicativo pode usá-lo. Para manter o HP ProtectTools e usar os recursos de impressão digital para autenticação pré-inicialização, criptografia de Volume completo, logins do Windows e logins de sites, eles precisam usar apenas os drivers nativos de Validity (Validade nativo).
    Se você instalar os drivers do WF, ele interferirá na operação do recurso de impressão digital no HP ProtectTools. Se isso acontecer, você precisará desinstalar o pacote do WF e depois corrigir ou desinstalar e reinstalar os Drivers nativos Validade chamados de Drivers de Sensor de impressão digital de validade nos Programas e Recursos. O Validity sugere que, se você quiser ambos o HP ProtectTools e o LastPass, precisa instalar os drivers do WF e o ID do arquivo, instalar o LastPass em uma máquina Virtual.
    Isso pode ser feito da forma inversa, mas alguns dos recursos de alta segurança que o HP ProtectTools possui não funcionarão 100% a partir de uma máquina virtual, entre elas o Device Access Manager, Full Volume Encryption e Preboot Authentication. O Validity não verificou a operação do HP ProtectTools e os drivers nativos do Validity em uma máquina virtual.
