Configuração da VPN do Fortinet para o protocolo LDAPS do LastPass Universal Proxy
    Ao usar a versão 6.4.0 ou posterior do FortiOS e a versão 8u272 ou posterior do Amazon Corretto Java Runtime Environment com protocolo LDAPS, o Universal Proxy não funcionará, pois essa configuração impõe o uso da versão 1.3 do TLS entre o Fortinet e o Universal Proxy. A versão 2.2.0 do Universal Proxy só é compatível com a versão 1.2 do TLS. Para a versão 2.2.0 do Universal Proxy funcionar com o protocolo LDAPS, use uma das seguintes alternativas:
    • no FortiOS, altere a versão mais recente compatível do TLS para 1.2
    • downgrade do Amazon Corretto Java Runtime Environment 17 para a versão anterior à 8u272
    • Configure um perfil de servidor LDAP:
      1. Efetue login no portal de administração SSL VPN do Fortinet FortiGate.
      2. No painel de navegação à esquerda, acesse User & Device > LDAP Servers.
      3. Clique em Create New.
        A página Edit LDAP Server é exibida.
      4. Insira as seguintes informações:
        Name
        Insira um nome para seu servidor LDAP.
        Server/IP Name
        Insira o endereço IP do LastPass Universal Proxy.
        Server Port
        Insira sua porta, o padrão é 636.
        Common Name Identifier
        samAccountname
        Distinguished Name
        Insira o nome diferenciado no seguinte formato: DC=domain,DC=country_code.
        Importante: Não use uma barra de ferramentas no campo Nome diferenciado.
        Bind Type
        Regular
        Secure Connection
        Ative com o botão de opção.
        Protocol
        LDAPS
        Certificate
        Selecione o certificado adequado.
      5. Defina o Remote Authentication Timeout. Siga estas instruções de linha de comando e execute o seguinte comando:
        hostname # config system global
        hostname # set remoteauthtimeout 60
        hostname # end
      6. Clique em Test Connectivity para testar sua conexão.
      7. Clique em Test User Credentials para testar as credenciais de conta do usuário existente que usarão este servidor para autenticação.
      8. Clique em OK quando terminar.
    Resultados: A SSL VPN do Fortinet FortiGate foi configurada. Para mais informações sobre a configuração LDAP, consulte as dicas de configuração e notas técnicas na base de conhecimento Fortinet.
