Este artigo foi traduzido automaticamente por computador. Você pode abrir a versão em inglês do artigo aqui
A versão oficial deste conteúdo está em inglês. Parte da documentação da GoTo foi traduzida por computador para facilitar o acesso. A GoTo não tem controle sobre o conteúdo traduzido por computador, que pode conter erros, imprecisões ou linguajar inadequado. Nenhuma garantia é feita, expressa ou implicitamente, quanto à precisão, confiabilidade, adequação ou exatidão de qualquer tradução do original em inglês para qualquer outro idioma. A GoTo não pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou problemas decorrentes do uso do conteúdo traduzido por máquina ou da confiança nesse conteúdo.
Integração com o aplicativo G Suite
Configure uma integração do aplicativo G Suite para que seus usuários possam efetuar login neste aplicativo usando as mesmas credenciais usadas no LastPass.
- Log in and access the LastPass new Admin Console by doing either of the following:
in your web browser toolbar, then select Admin Console in the menu.
- Log in at https://admin.lastpass.com with your admin email address and master password.
- Acesse Aplicativos > Aplicativos de logon único.
- Select Add app in the upper-right navigation (or Search the catalog if you're adding your first app).
- Search for and select your app from the catalog (or Add an unlisted app if you can't find your app).
- Click Continue, and you are taken to the Set up LastPass section of the app configuration.
Name in LastPass Valor ID da entidade https://identity.lastpass.com
SSO Endpoint https://identity.lastpass.com/SAML/SSOService
URL de logout https://identity.lastpass.com/Login/Logout
Impressão digital do certificado Provided in the Set up app section of the SSO app. If needed, download the LastPass certificate in PEM, DER, or Download metadata (XML) format. Impressão digital do certificado (SHA-256) Certificate (PEM) - For the next steps, open a new web browser window or tab. Go to the app's settings to enable single sign-on, and make sure your app recognizes LastPass as the Identity Provider.
Parte 2-Configurar o aplicativo no Google Admin
- Efetuar login no Google console de administração.
- Selecione Mostrar mais na barra de navegação à esquerda e selecione Segurança > Autenticação > SSO com IdP de terceiros.
- Expanda o Perfil de logon único de terceiros para sua organização painel.
- Ativar Configurar o logon único com provedor de terceiros.
- Insira as seguintes informações:
Name Descrição Valor URL da página de login Terminal SSO valor (copiado do Console de administração do LastPass) https://identity.lastpass.com/SAML/SSOService
URL da página de logout URL de Logout (copiado do Console de administração do LastPass) https://identity.lastpass.com/Login/Logout
Certificado de verificação Arquivo de certificado do LastPass que você carregou na parte 1 Carregue o certificado do LastPass baixado na parte 1 Alterar o URL da senha Terminal SSO valor (copiado do Console de administração do LastPass) https://identity.lastpass.com/SAML/SSOService
- Se você deseja usar um emissor específico de domínio, ative a opção Usar um emissor específico de domínio caixa de seleção.
- Selecione Salvar.
Parte 3-Finalizar a configuração do aplicativo de logon único G Suite no LastPass
- Return to the LastPass new Admin Console.
- Back on the Configure app page in the LastPass Admin Console (from Part 1), select Set up LastPass.
- Para o ACS campo, cole o seguinte URL:
https://www.google.com/a/
/acs - Opcional: Ativar Autenticação Step-up se você deseja exigir que os usuários confirme a identidade usando o Aplicativo LastPass Authenticator em cada login neste aplicativo de logon único.
- Select Advanced settings.
- Selecione uma das seguintes opções:
- Se você tiver ativado um emissor específico de domínio na parte 2, para o id da entidade campo, insira google.com/a / < your_domain> .com.
- Se você não tiver ativado um emissor específico de domínio na parte 2, para o id da entidade campo, insira google.com.
- Optional: If desired, in the Advanced settings section, add any of the following additional customizations:
Name in LastPass Description/Value Apelido The name of the app how it appears in the Admin Console (and Cloud Apps, if your users have a LastPass password management vault) Função Custom role that you created to organize users and the permissions assigned to them Identity Provider (LastPass) This is the URL of the identity provider, which is LastPass: https://identity.lastpass.com
Status de retransmissão URL to which the service provider redirects the user after processing the SAML response Identificador These settings will depend on the app you're configuring – please refer to the SSO app's documentation, then select one of the following: - Email (default)
- Secondary Email
- ID do usuário
- Grupos
- Funções
- Personalizada
SAML signature method SHA256 (uses 256-bit hash) Assinar e criptografar Make your desired selections from the following: - Assinar asserção
- Criptografar asserção
- Assinar solicitação
- Assinar resposta
Upload partner certificate Select the partner certificate you saved locally (if applicable) Custom attributes To add more custom attributes, select Add SAML attribute and choose from the following options: - Secondary Email
- ID do usuário
- Grupos
- Funções
- Custom (associated with the SSO app)
- Click Save & assign users > Users, groups & roles to begin making your selections.
- Search for and select your desired users, groups, and/or roles, then click Assign.
- Click Save & continue > Finish.
