Como configuro o LastPass Universal Proxy 4. x com o server.properties arquivo de configuração sem usar a ferramenta CLI no Windows?
    Antes de começar: Verifique Como configuro o LastPass Universal Proxy v4.x ? para obter informações sobre como baixar e instalar o LastPass Universal Proxy.
    Sobre esta tarefa:
    Importante: Para usar o LastPass Universal Proxy 4. x, um Active Directory Connector devem ser instalados e um Active Directory deve estar presente.
    Observação:
    Recomendamos usar o Ferramenta CLI ao configurar o Universal Proxy pela primeira vez, pois ele gera uma versão inicial do server.properties arquivo. Humanos conseguem ler este arquivo. Portanto, para mais configurações, você pode editar o arquivo de configuração server.properties com um de seus editores de texto.
    Além disso, caso tenha cometido um erro ao editar o arquivo de configuração, você sempre pode criar um novo com a ferramenta CLI.
    Dica:
    • Para verificar o conteúdo atual do arquivo server.properties sem os dados confidenciais, abra o PowerShell e execute o seguinte comando:
      uproxy -showConfig
    • Para abrir o arquivo server.properties no editor de texto padrão, abra o PowerShell e execute o seguinte comando:
      uproxy -editConfig
    Universal Proxy 4.2 não é compatível com o - jconfig e -editconfig comandos.
    Para mais informações sobre as configurações de configuração, consulte o artigo Como configuro o LastPass Universal Proxy 4. x usando a interface de linha de comando (CLI) no Windows?.
    1. Acesse a pasta C:\Program Files\LastPass\Universal Proxy\conf e salve server_template.properties como server.properties.
    2. Abra o arquivo server.properties com um editor de texto e edite as propriedades.
    3. Salve o arquivo server.properties.
      O arquivo server-template.properties em C:\Program Files\LastPass\Universal Proxy\conf contém todos os atributos possíveis e suas descrições.
      ### This configuration file contains the settings for the Universal Proxy.
      ### It has four sections
      ### 	* Server settings
      ### 	* LastPass API settings
      ### 	* LDAP settings
      ### 	* RADIUS settings
      ### Fill Server settings and LastPass API settings first. Then fill LDAP settings if you plan to use
      ### Universal Proxy using LDAP or LDAPS or fill RADIUS settings if you are going to use RADIUS.
      ### If a value is not applicable for your case leave it as it is.
      ### For further information see the online documentation:
      ### 	https://support.lastpass.com/help/what-is-lastpass-universal-proxy
      ### Note, that it is also possible to configure Universal Proxy using the command line tool.
      ### Issue the following command in PowerShell to start the command line configuration tool:
      ### 	uproxy -configurationTool
      ### Online documentation for the configuration tool:
      ### 	https://support.lastpass.com/help/how-do-i-configure-the-lastpass-universal-proxy-via-command-line
      ### Universal Proxy Server settings ###
      ## Server settings: set these values to configure how the Universal Proxy handles incoming authentication
      ## requests. Choose the authentication protocol (LDAP, LDAPS or RADIUS), specify the ports and domains and
      ## set the server mode (LP, PLP, SFA).
      ## For an explanation about server modes see the documentation:
      ## 	https://support.lastpass.com/help/what-is-lastpass-universal-proxy#server_modes
      # The protocol to authenticate users. [LDAP | LDAPS | RADIUS]
      server.protocol=
      # The mode in which Universal Proxy should run [LP | PLP | SFA].
      server.mode=
      # The port on which Universal Proxy listens on.
      server.port=
      #Accounting port is used if Radius protocol is selected.
      #The accounting port Universal Proxy listens on.
      server.accounting.port=
      # The name of your company. This value appears to end users in the MFA app.
      company.name=
      company.name=
      ### Authentication server settings: Common Login Service      ###
      cli.cls.integration.key=
      cli.cls.integration.secret=
      default.cls.auth.method=
      ### Authentication server settings: LDAP server ###
      ## LDAP settings: set these values to configure Universal Proxy to be able to communicate with a LDAP server.
      ## Leave these values blank if you are not planning to use Universal Proxy for LDAP authentication.
      ## The ldap.admin.password field is applicable only if the server mode is LP.
      ## The ldap.address, ldap.port and ldap.tls fields can only be used if the server mode is either PLP or SFA.
      ## For the current server mode see the value of the server.mode variable in this file.
      ## Leave any value blank which is not applicable for your current setup.
      # The address of the AD. Applies to server modes: [PLP | SFA]
      ldap.address=
      # The port on which the AD expects authentication messages (default: LDAP: 389, LDAPS: 636). Applies to server modes: [PLP | SFA]
      ldap.port=
      # The distinguished name of the LDAP admin user. Example: CN=admin,CN=Users,DC=domain,DC=com
      ldap.admin=
      # The password of the LDAP admin user. Applies to server modes: [LP] only.
      ldap.admin.password=
      # LDAP naming attribute: the name of the LDAP field in which the Windows user logon name is stored. Possible values: [cn | uid | userPrincipalName | sAMAccountName]
      # ldap.attribute.login=sAMAccountName
      # Password of the Keystore and Truststore files containing the SSL certificates. Applies only if you chose LDAPS protocol in Universal Proxy Server settings.
      keystore.password=
      ### Authentication server settings: Radius server ###
      ## RADIUS settings: set these values to configure Universal Proxy to be able to communicate with a real RADIUS server.
      ## Leave these values blank if you are not planning to use Universal Proxy for RADIUS authentication.
      ## Note, that radius.server.address and radius.server.port are values which have to be filled only if the
      ## server mode is either PLP or SFA.
      # The address of the RADIUS server. Applies to server modes: [PLP | SFA]
      radius.server.address=
      # The port on which the RADIUS server expects the authentication messages (1812 by default). Applies to server modes: [PLP | SFA]
      # radius.server.port=1812
      radius.server.port=
      # The accounting port of the Radius server.
      # radius.server.accounting.port=1813
      # The RADIUS secret.
      radius.secret=
      #RADIUS Ldap authentication
      radius.ldap.auth.enabled=
      Importante: O tamanho máximo dos sAMAccountName é de 20 caracteres.
