Como efetuo login no Mac usando o LastPass Workstation Login?
Após concluir a configuração do LastPass Workstation Login para Mac, você pode usar o Aplicativo LastPass AuthenticatorDados biométricos armazenados (face ou impressão digital) para efetuar Login na conta de usuário do macOS – nenhuma senha é necessária!
- Como usar o Touch id (se tiver sido configurado)
- Como usar uma senha de uso único, que é gerada dentro da Aplicativo LastPass Authenticator em seu dispositivo registrado.
- Usando a conta e a senha do macOS (login padrão)
Observe que, se você alterar a senha da conta do usuário ou reiniciar o Mac, será necessário efetuar login com sua conta de usuário do macOS e senha para autenticar pelo menos uma vez antes de poder efetuar login usando o Aplicativo LastPass Authenticator novamente.
Efetuar login usando uma notificação push
Seu dispositivo móvel deve estar online (conectado à Internet) para receber uma notificação push pelo Aplicativo LastPass Authenticator.
- No dispositivo móvel, abra o Aplicativo LastPass Authenticator.
- Na tela de login do macOS, selecione Autenticar com o aplicativo LastPass MFA.
- No dispositivo móvel, toque em Aceitar quando solicitado.
- Verifique sua identidade usando os dados biométricos armazenados (reconhecimento facial ou identificação por impressão digital ou código PIN se não estiver disponível) no aplicativo.
Efetuar login usando o Touch ID
- Acesse a tela de login do Mac.
- Leia sua impressão digital no sensor da Barra de toque (conforme indicado pela notificação da Barra de toque).
Efetuar login usando uma senha de uso único (OTP)
Você pode efetuar login no Mac usando uma senha de uso único gerada pelo Aplicativo LastPass Authenticator, que é um método de login que pode ser usado se seu computador estiver offline.
- Na tela de login do macOS, clique na Inserir senha, senha de uso único ou Usar Touch id campo.
- No dispositivo móvel, abra o Aplicativo LastPass Authenticator e localize a senha de uso único exibida no Mac.
- Retorne ao Mac, insira sua senha de uso único e continue o login.
