O YubiKey com ativação VIP (http://yubico.com/vip) conta com dois slots de configuração. Quando o YubiKey com ativação VIP for enviado, seu primeiro slot de configuração é programado de fábrica para as credenciais do Symantec VIP. O segundo slot de configuração é programado com um Yubico OTP padrão que está inativo no segundo slot de identidade e pode ser ativado usando a Ferramenta de personalização do YubiKey. Os dois slots de configuração do YubiKey funcionam de maneira independente e podem ser reconfiguradas também de forma independente em modo de senha estática ou de uso único.
Sobre esta tarefa: Se você tocar e manter o botão de toque YubiKey entre 1 e 3 segundos antes de soltar, o primeiro slot de configuração emitirá a senha (com base na configuração do slot 1). Se você tocar e manter o botão YubiKey em torno de 4 a 5 segundos antes de liberar, o segundo slot de configuração emitirá a senha (com base na configuração do slot 2). Se você quiser tocar e segure por mais de 5 segundos, o indicador do botão sensível ao toque piscará rapidamente sem emitir qualquer senha.
Como o segundo slot de configuração do YubiKey é deixado em branco, você pode programá-lo para o modo de senha de uso único do YubiKey, carregar a chave AES para o servidor de validação online e configurá-lo para funcionar com o LastPass.
Para programar o segundo slot para funcionar com o servidor de validação de senha de uso único online do Yubico, faça o seguinte:
- Primeiramente, baixe e instale a versão mais recente da ferramenta de personalização para Windows no site do Yubico: https://www.yubico.com/products/services-software/download/yubikey-personalization-tools/. Há vários instaladores diferentes para diversos sistemas operacionais. Escolha o instalador para seu sistema operacional.
- Assim que a ferramenta for instalada, insira seu VIP YubiKey na entrada USB do computador e abra a Ferramenta de personalização do YubiKey.
- No menu de personalização, abra o menu de configurações clicando no link Update Settings (Atualizar configurações) na página principal ou na opção Settings (Configurações) do menu na parte superior.
- No menu Settings (Configurações), clique em Update Settings (Atualizar configurações) no painel de navegação inferior direito.
- O menu de configurações de atualização do YubiKey deve ser exibido. Se não for o caso, confirme se você tem um YubiKey VIP com uma versão de firmware 2.3.0 ou posterior.
- Localize a seção "Configuration Slot (Slot de configuração)" e selecione Configuration Slot 2 (Slot de configuração 2).
- Localize a opção " Dormant " e garantir que a caixa não esteja marcada.
- Localize a seção "Proteção de configuração" e abra o menu "YubiKey(s) desprotegido(s) – Continue assim".
- Neste menu, selecione a opção YubiKey(s) protected – Keep it that way (YubiKey(s) protegido(s) – Manter assim).
- O campo Current Access Code (Código de acesso atual) será ativado na seção "Configuration Protection (Proteção da configuração)".
- Insira o código de acesso atual do VIP YubiKey, que será necessário para o número de série do YubiKey (no formato anterior) conforme indicado pela ferramenta de personalização.
- Se seu número de série for "1234567", então seu código de acesso atual será "00 00 01 23 45 67"
- Clique em Update (Atualizar) para ativar o segundo slot do VIP YubiKey com a configuração de senha de uso único Yubico.
O Yubico também tem um portal para carregar a chave AES. Para obter mais informações, acesse o site https://upload.yubico.com/.
