Usar o aplicativo LastPass Authenticator
O que é o aplicativo LastPass Authenticator usado?
O Aplicativo LastPass Authenticator é um aplicativo móvel que pode ser usado para autenticação multifator para qualquer conta online que você criar (em qualquer site, não apenas para o LastPass).
Após a ativação, o Aplicativo LastPass Authenticator adiciona uma camada extra de proteção na parte superior do seu nome de usuário e senha padrão desse site. Ao efetuar login, você está usando algo que você sabe e algo que você tem para provar que é realmente você, isso significa que você está usando a verificação de dois fatores ou duas etapas. Se você também estiver usando biometria por meio do aplicativo autenticador ou da chave de segurança, está usando algo que você tem E algo que você está, o que significa que você está usando a autenticação multifator e, por isso, a autenticação de dois fatores mais forte do que a autenticação multifator.
Veja como funciona:
- Ao criar uma conta em um site com nome de usuário e senha, a senha é algo que você sabe.
- Se optar por ativar a autenticação multifator para sua conta, você precisará seguir os passos apresentados para parear um aplicativo autenticador (ou chave de segurança) com sua conta. O aplicativo autenticador ou chave de segurança é algo que você tem. Se você estiver usando biometria por meio de um aplicativo autenticador ou chave de segurança, algo que você está.
- Em seguida, você efetuará login na sua conta com seu nome de usuário e senha (algo que você sabe) e, quando solicitado, usar o aplicativo autenticador ou chave de segurança para verificar se é você (algo que você está e algo que está).
Os métodos de autenticação disponíveis (por exemplo, notificações por push + biometria, códigos TOTP, código SMS, etc.) variam dependendo dos recursos incluídos no autenticador ou na chave de segurança que você está usando.
Recursos e compatibilidade
- Notificações por push de um toque + biometria
- Códigos temporários de 6 dígitos (códigos TOTP)
- Código SMS (código de 6 dígitos enviado por mensagem de texto)
- Chamada telefônica via Ligar para Mim (disponível somente quando o Aplicativo LastPass Authenticator está ativada como opção de autenticação multifator para proteger seu cofre do LastPass – saber mais)
- Chave de segurança YubiKey (compatível com portas USB, USB-C e Lightning e/ou chave com NFC)
O Aplicativo LastPass Authenticator também é compatível com TOTP, ou seja, é compatível com todos os aplicativos e sites compatíveis com o Google Authenticator. Dessa forma, você pode gerenciar a autenticação multifator para diversos serviços, tudo a partir do LastPass.
