Configuração da VPN do OpenVPN Community Edition para o protocolo RADIUS do LastPass Universal Proxy
    Esta é uma descrição passo a passo de como configurar a VPN do OpenVPN Community Edition para o LastPass Universal Proxy usando o protocolo RADIUS, com o objetivo de definir o LastPass MFA como um método de autenticação secundário. As etapas a seguir contêm as configurações relacionadas ao Universal Proxy.
    Observação: O OpenVPN Community Edition não tem uma interface gráfica de usuário (GUI). As configurações são feitas usando a interface de linha de comando (CLI).
    Observação: como o OpenVPN Community Edition lida com as solicitações de autenticação recebidas em um único encadeamento, apenas um cliente pode efetuar login por vez. Portanto, pode-se contar com um tempo de espera maior.
    1. Instale o plugin RADIUS do OpenVPN, openvpn-auth-radius, em seu servidor para obter as bibliotecas e arquivos de configuração necessários.
      Resultado: o arquivo de configuração de autenticação RADIUS do OpenVPN, radiusplugin.cnf será instalado.
    2. Configure o servidor OpenVPN para autenticação RADIUS usando o arquivo radiusplugin.cnf. Defina o seguinte:
      NAS-Identifier
      OpenVPN
      Service-Type
      5
      Framed-Protocol
      1
      NAS-Port-Type
      5
      NAS-IP-Address
      Endereço IP do OpenVPN Community Edition
      OpenVPNConfig
      Caminho do arquivo de configuração OpenVPN.
      overwriteccfiles
      true
      acctport
      1813
      authport
      1812
      name
      Endereço IP ou nome DNS do Universal Proxy.
      retry
      1
      wait
      61
      sharedsecret
      Segredo compartilhado RADIUS, configurado no LastPass Universal Proxy.
      Exemplo:
      NAS-Identifier=OpenVpn Service-Type=5 Framed-Protocol=1 NAS-Port-Type=5 NAS-IP-Address=
                     OpenVPNConfig=/etc/openvpn/server/server.conf overwriteccfiles=true server { acctport=1813 authport=1812 name=
                      retry=1 # How long should the plugin wait for a response? wait=61 sharedsecret=********* }
    3. Adicione o seguinte ao arquivo de configuração do servidor OpenVPN, server.conf:
      1. Caminho do arquivo de configuração, para ler os atributos e usá-lo para autenticar os usuários. Por exemplo:
        plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-radius-ldap.so /etc/openvpn/radiusplugin.cnf login
      2. Imponha o uso do nome de usuário e da senha para autenticação:
        username-as-common-name
      3. Desative a autenticação do certificado por parte do cliente:
        client-cert-not-required
      Exemplo:
      port 1194 proto tcp dev tun ca ca.crt cert server.crt key server.key # This file should be kept secret dh dh.pem plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-auth-radius.so /etc/openvpn/radiusplugin.cnf login server 10.8.0.0 255.255.255.0 ifconfig-pool-persist /var/log/openvpn/ipp.txt username-as-common-name keepalive 10 120 client-cert-not-required cipher AES-256-GCM user nobody group nogroup persist-key persist-tun status /var/log/openvpn/openvpn-status.log log /var/log/openvpn/openvpn.log log-append /var/log/openvpn/openvpn.log verb 6 explicit-exit-notify 0
    4. Habilite a autenticação por nome de usuário e senha do cliente, adicionando auth-user-pass:
      client
      dev tun
      proto tcp
      remote 20.67.97.220 1194
      resolv-retry infinite
      nobind
      ;user nobody
      ;group nogroup
      persist-key
      persist-tun
      ;remote-cert-tls server
      ;tls-auth ta.key 1
      auth-user-pass
      cipher AES-256-GCM
      verb 6
      ;mute 20
                    -----BEGIN CERTIFICATE----- *********** -----END CERTIFICATE-----
    5. Reinicie o servidor OpenVPN para aplicar as alterações.
    Pronto! A VPN do OpenVPN Community Edition está configurada.
