Integração com o aplicativo SumTotal Systems
    Sobre esta tarefa:
      • Quando estiver conectado ao LastPass, clique no ícone do LastPass ativo ícone do LastPass ativo na barra de ferramentas do navegador e selecione Console de administração no menu.
    4. Pesquise e selecione seu aplicativo no catálogo (ou Adicionar um aplicativo não listado se você não encontrar seu aplicativo).
    5. Clique em Continuare você será levado para o Configurar o LastPass seção da configuração do aplicativo.
      Nome no LastPass Valor
      ID da entidade
      https://identity.lastpass.com
      Endpoint do SSO
      URL de logout
      Impressão digital do certificado Fornecido na Configurar aplicativo seção do aplicativo de logon único. Se necessário, baixe o certificado do LastPass em PEM, DER, ou Baixar metadados (XML ) formato.
      Certificado (PEM)
    6. Para ver as próximas etapas, abra uma nova janela ou guia do navegador. Acesse as configurações do aplicativo para ativar o logon único e garantir que o aplicativo reconhece o LastPass como provedor de identidade.
    Sobre esta tarefa: Entre em contato com a equipe de suporte do SumTotal Systems e solicite a ativação do SAML. Um membro da equipe de suporte entrará em contato para ajudar com o processo.
    Parte 3 - Finalizar a configuração do aplicativo de logon único SumTotal Systems
    1. Volte para a LastPass novo Console de administração.
    2. Voltar à Configurar aplicativo no Console de administração do LastPass (na parte 1), selecione Configurar o LastPass.
    3. O LastPass precisa saber o URI do Serviço de Consumidor de Declaração (ACS) do aplicativo para conseguir autenticar usuários. Isso é fornecido pelo aplicativo de logon único.
      ACS
      Autenticação Step-up (login sem senha)
      Ative esta configuração se quiser exigir que os usuários confirme a identidade usando o Aplicativo LastPass Authenticator em cada login neste aplicativo de logon único.
    4. Select Advanced settings.
      Nome no LastPass Description/Value
      • Email (default)
      • Secondary Email
      • ID do usuário
      • Grupos
      • Funções
      • Personalizada
      • Assinar asserção
      • Criptografar asserção
      • Assinar solicitação
      • Assinar resposta
      • E-mail
      • Secondary Email
      • ID do usuário
      • Grupos
      • Funções
